Página 12 de 20
Página 12 de 20 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 16 ... 20
RicardoLuz escreveu:nem por isso...Mak11 escreveu:É o camber normal que fica após rebaixar com -30mm.
Tu tens as mesmas molas que eu, por isso deve ficar igual.
o meu camber nao é mais de 1,5 graus, acho que tens mais xD
O meu penso que ronda isso, tenho que ver no papel do ultimo alinhamento que fiz.
Mas esta foto "puxou" bem pelo camber.
Há certas posições que se nota mais, e outras que nem parece.
Última edição por Mak11 em 1/8/2012, 04:12, editado 1 vez(es)
Aproveito e deixo aqui um video de quando tirei a panela final, ficando assim, com linha directa
O som do tractor...
https://www.youtube.com/watch?v=HAhyozLYeYc
O som do tractor...
Nice ma friend
Tractor em mode ON
Tractor em mode ON
Boas pessoal.
Já algum tempo que não posto nada por estes lados, anda um pouco morto isto, mas vai voltar a andar (aos poucos claro).
Digam-me uma coisa, que tinta aconselham para pintar as barras anti-aproximação visto sofrerem com a água, humidade e etc?
Estive a pesquisar sobre coilovers e continuo sem perceber o que é melhor em relação estabilidade/conforto, molas + amortecedor ou coilovers.
Pessoal que ja passou pelas duas coisas o que diz ?
Estive a ver marcas e feedbacks e consegui estas marcas (coilovers apenas com regulação em altura):
V-Maxx;
AP;
KW.
Está do mais barato ao mais caro. O que me dizem ?
V-Maxx;
AP;
KW.
Sim tambem li que a AP é uma marca branca da KW, que apenas têm diferença na taragem das molas e uma ou outra coisa...
Queres o carro para andar nas curvas feito leão ou queres andar a arrojar os tomates pelo alcatrão?
Na minha opinião que já tive 3 sets diferentes digo-te já por experiência própria.
Performance --> Amortecedores Oleo/Gás + molas de rebaixamento -4 ou -6cm
Estética --> Coilovers! agora ai tens umas poucas de marcas quanto mais caras melhor é o material logo melhor a qualidade logo já sabes onde quero chegar.. lol
Eu no meu tenho Fk Ak Street comprei por 160€ salvo erro para andar dentro dos limites e abusar ás vezes chega bem para o gasto baixam bem como vês no meu caso.
Agora se pudesse nem pensava 2x KW pois ai juntas a performance á estética
Agora se me perguntares no meu caso então em condução quais te sentias mais seguro e mais confiança?
Sem qualquer duvida com amortecedores e molas!
Se tivesse posto uns coils de gama alta a coisa ficava logo diferente.
Para ser sincero gosto bastante de apertar em curva, sou pessoa de apanhar um troço com bastantes curvas e puxar um bocado.
No entanto tambem não sou adepto de ter o carro coladinho ao chão, gosto de uma altura bem aceitavel, com as cavas da roda a medida dos pneus.
O coilovers têm o beneficio de alterar a altura quando quisermos o que é bastante bom. Em relação a coilovers com afinação em dureza já não me interessa pois já é bastante "profissional" pois para o dia a dia não se irá tirar grande proveito disso.
Os KW são aqueles que me fazem brilhar os olhos claro
O meu setup tambem não é mau, apesar de levar um amortecedores de gama baixa, Koni STR.T, que comparados com os SPORT deve ser uma enorme diferença. As molas são das melhores em relação conforto/estabilidade.
Só não tenho referencias em conforto com os KW V1.
Não sei se existem coils Ta technis para o corsa mas se houver são um bom investimento performance com corforto nos Golf/Audis e afins espetaculo gosto muito mesmo.
No meu tenho mola/amortecedor e curva muito bem mas tambem ando com 195 40 r16. Acho que com coilovers ficas bem servido.
Sim existem, mas ja li maus feedbacks dos mesmos. Ao contrario dos V-Maxx que ouvi falar bem.dable escreveu:Não sei se existem coils Ta technis para o corsa mas se houver são um bom investimento performance com corforto nos Golf/Audis e afins espetaculo gosto muito mesmo.
Rikardo escreveu: No meu tenho mola/amortecedor e curva muito bem mas tambem ando com 195 40 r16. Acho que com coilovers ficas bem servido.
Então Rikardo, o que aconteceu as tuas RH 14" ?
Ando a querer fazer uma alteração a forma como se tranca as portas do Corsa. Aqueles pinos de origem não dão jeito nenhum e para os ladros é uma maravilha.
Estive a pesquisar um pouco aqui pelo google porque sei que no brasil gostam de adaptar botões para esse efeito.
Encontrei uma imagem de um Corsa B com um botão de origem de uma versão do Corsa C (no brasil tem um monte de versões) proprio para trancar as portas o que achei muito bom.
O botão é igual aos nossos de nevoeiro, até dá para encaixar lá.
A minha ideia era fazer o mesmo e retirar os pinos ou algo semelhante. O que acham da ideia?
Já existem alarmes que fazem isso.
Mas é uma boa solução caso nao queiras comprar o modulo para o alarme.
Segundo percebi, tenho que passar fio até à porta do condutor até ao fecho e fazer lá uma ligação. Depois tenho que alimentar o botão aos 12v. Para conseguir este botão tenho que mandar vir do Brasil, assim sempre consigo manter o estilo OEM que se quer
A alimentação dos 12v é facil tens lá na porta o botão não saiu cá em nenhum carro?
Não, esse botão é do Corsa C de 2011 do Brasil. Sim 2011
Os 12v é facil, tenho é que ir buscar onde funcione sem a chave na ignição, para conseguir destrancar e trancar as portas sem a chave na ignição.
Então Luz ?RicardoLuz escreveu:nao precisas de ir a porta
Isso quer é AÇO
Mak11 escreveu:Rikardo escreveu: No meu tenho mola/amortecedor e curva muito bem mas tambem ando com 195 40 r16. Acho que com coilovers ficas bem servido.
As RH sao para andar de longe a longe. Agr tenho as porsche d90. Abraço
RicardoLuz escreveu:basta ires ao plastico do lado esq do condutor no chao os fios passam todos la
Pois é tens razão, nem sequer me lembrei e tenho aquilo desmontado.
Mas para descobrir quais são os fios vai ser complicado
Página 12 de 20
