Página 13 de 20
Página 13 de 20 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 16 ... 20
Rikardo escreveu:Mak11 escreveu:Rikardo escreveu: No meu tenho mola/amortecedor e curva muito bem mas tambem ando com 195 40 r16. Acho que com coilovers ficas bem servido.
Então Rikardo, o que aconteceu as tuas RH 14" ?
As RH sao para andar de longe a longe. Agr tenho as porsche d90. Abraço
Já tens as Porsche montadas e nem metes aqui umas fotos para o pessoal ver
Tem que ser tudo com calmabunje escreveu:Isso quer é AÇO
Hoje estive finalmente a retirar os emblemas da mala. Falta tirar os frisos e os emblemas SPORT.
Que emblemas?
O simbolo Oo
Ou o letering a dizer opel corsa teca teca
O simbolo Oo
O lettering a dizer Opel Corsa TD xD
Daqui a algum tempo mando vir a capa do volante da Vauxhall pelo Ebay para completar essa parte.
Alguem sabe onde consigo arranjar um bocado de vinil preto brilhante?
É que estou a pensar em colocar no tecto de abrir. Ainda não sei se coloco vinil por cima, ou pelicula escurecida por dentro. O que aconselham ?
Na vialonga compras disso barato fica nuns armazens para o pé do pingo doce.
dable escreveu:Na vialonga compras disso barato fica nuns armazens para o pé do pingo doce.
Não sei onde fica, sou da Margem Sul. Acho que vou mandar vir do ebay que tambem fica a bons valores ja com portes.
Decidi mesmo colocar vinil preto brilhante por cima, sempre fica parecido com a pintura, nem se vai notar. Vai parecer alguns carros que são mesmo assim de serie, com tectos de abrir em chapa.
Obrigado na mesma Dable.
Eu comprei 2m quadrados por 6€ e pouco já com 2 espátulas da 3M para aplicar não sei que preço compras no ebay mas duvido que te saia mais barato que isto lol
Realmente é um preço muito bom
É um pouco desviado para mim é o unico problema.
Sabes dizer exactamente onde é ?
A noite se encontrar o recibo tem lá a morada o nome da empresa é bue marado.
Envio-te PM com as dados se encontrar senão explico-te +- onde fica
Ok Dable obrigado.
Seguiu PM
Depois desse já comprei + 2 rolos.
A qualidade é essa tenho metido num carro que dorme tds os dias na rua anda sempre no dia a dia no pó etc.. e está impec lol
Deixa ver se entendi. Desde que meteste no teu ainda não foi preciso alterar certo ?
No meu não anda lá desde esse dia e sem nenhum cuidado lol
Já estou é confuso
Até fui ver ao teu projecto se ainda tinhas no tejadilho xD
Bem pessoal, futuramente se correr bem, será assim:
7Jx15 + 165/50 Nankang NS-2
Em principio serão com a aba polida e o centro roxo (estou com a panca de pôr o centro roxo, já vi um exemplo no google uma vez)
O roxo será exactamente este tom:
O que acham ?
O que acham ?
Última edição por Mak11 em 26/10/2012, 18:38, editado 1 vez(es)
Esqueci de dizer, a ideia é colocar estas tampas:
Ou mandar fazer no torneiro umas a dizer Vauxhall com as letras iguais ao do logotipo.
Comparação:
É algo a pensar ainda...
Comparação:
Atenção que as jantes que metes-te para comparação no minimo são 9J as dai essa aba toda as de 7J nem lá perto têm essa aba.
Pesquisa jantes 7J para a frente e 8J para trás vale a pena e se vais por R15 tens 1001 soluções ao contrário de R13 e R14.
Sim, as fotos ilustrativas são mais largas.
Mas a primeira foto são umas 7Jx15, são as proprias.
Essas jantes em 8Jx15 são dificeis, mas tambem as 4 em 7J já não está mau. Até gosto.
Ora bem, como a bela barra anti-aproximação da Sparco em alumínio decidia encontrar-se com os colectores de admissão do meu motor, acabei por optar em vender. Antes de a vender, peguei na rebarbadora e dei um toque a barra para resolver o problema visto que era por pouco. A verdade é que nem cheguei a testar pois despachei.
Apesar de gostar por ser em alumínio, ja tenho outra da Sparco, mas em ferro que está a levar tratamento e vai ficar da cor do carro para chamar menos a atenção.
Fica aqui uma foto depois de começar por tirar o verniz com a lixa para aplicar o decapante (estas tintas das barras são super dificeis de retirar )
Pessoal, onde é que consigo arranjar mangueira 4mm e um conector T tambem de 4mm?
Já rodei varios sitios como drogarias e lojas de jardinagem e ainda não apanhei em 4mm.
Se souberem digam algo, de preferencia em preto.
» Speedo - Opel Corsa B 1.5 TD Sport
Página 13 de 20
