Página 8 de 20
Página 8 de 20 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 20
YA rh são pesadas então com os pneus lol
Mas depois de embalar nunca mais te agarram
Mas se o meu simples 1.5D com toques engraçados nem se nota que puxa 195/45 9J não te preocupes com isso.
Os consumos tão iguais com 165/65 ou os 195/45 não noto nada. Noto sim que ando mais devagar e com juizo mas isso por causa do rebaixamento agressivo lol
Sim acredito.
Mas não te esqueças que tens 9J atrás, o carro tem tração dianteira. Onde se nota o peso é nas da frente.
É um caso a ser estudado, ainda falta arranjar uns trocos tambem, mas ando a sondar bem o assunto para depois não me arrepender.
Estou bastante virado para as Borbet A 15x7j e acaba sempre por ser uma coisa diferente, pois não são jantes vistas em Corsas B, possivelmente de centro roxo ou preto com aba completamente espelhada tratada por mim mesmo
A medida de pneus é que não sei ainda, penso em 185/45, 185/50. Penso que são medidas bastante dificeis de encontrar.
Exemplo:
Exemplo:
165/50 nankang faxabor lol.. isso sim fica fixe e não são caros rapaz.. Fora isso e fores mesmo pras Borbet, não pintes os centros de preto.. Vais matar as jantes assim
Mas a frente tenho 8J
E o que a malta usa é 7J e 8J não 8J e 9J
Essas jantes são bonitas.
Já agora porque não as Borbet T?
Fazem mais o feitio do corsa pois são mais arredondadas e não tão planas como as A
Pois, a minha ideia sempre foi por 7J a frente e 8J atrás. Mas RH 14x7J são bastante dificeis de encontrar.
A tua medida de jante e pneu é de respeitar
Eu nunca fui muito amigo de corsas b 5 portas, mas posso dizer que o teu fez com que essa minha ideia mudasse, com jeitinho fica um mimo
O que achas da cor dable?
Essa medida é a que assenta melhor nos corsas para não estar a trabalhar as abas.
Eu gosto desse roxo como o teu carro é preto depois tinhas era que dar uns pormenores a roxo tipo os símbolos ou o espelho retrovisor lá dentro.
Mas olha ai as borbet T
O que achas dessa cor fabinhu9 ? So agora é que reparei no teu comentario
Não desgosto das borbet t, até gosto. O da imagem esta bom, tem é o problema do espaço entre a cava e o pneu ser grande (jante 14), para remediar, so mesmo rebaixamento forte.
Já vi um setup uma vez desses pneus em jante 7,5J o que ficava LINDO... O problema é ser pneu fino...
Já agora, Nankang é boa marca de pneus? Não ouvi falar muito bem deles...
Nankang é boa só para streech por ter as paredes mais maleaveis.
Pois, para curva ja ouvi que deixa muito a desejar
Eu tenho Falken.
Tem um bom streech curva bem agarra bem tanto em seco como em molhado!
Nada a apontar senão o preço quase 80€ cada 1 lol
Tás a pensar que medida?
Eu queria algo na casa dos 185 de largura, altura é que não sei a melhor
Pá se for roxo até sou capaz de não desgostar, nada que um test fitment não resolva lolMak11 escreveu:O que achas dessa cor fabinhu9 ? So agora é que reparei no teu comentario
Pá se meteres 14 rebaixa a homem, se meteres 15 rebaixa a homem na mesma, caga no aço xD
dable escreveu:Nankang é boa só para streech por ter as paredes mais maleaveis.
Nankang são bons.. Tenho montados e não tenho razão de queixa.. Agarram qb, e em curvas também são bastante bons, e pelo preço deles 50€, são bastante bons.. Não tenho qualquer razão de queixa mesmo.. 5* mesmoMak11 escreveu:Pois, para curva ja ouvi que deixa muito a desejar
Boas pessoal.
Já que há muitos corsistas neste forum, aproveito para questionar se sabem os motivos que levam o para-choques frontal do corsa B a ficar desalinhado, meio descaido de lado. Vê muitos corsas com esse problema. O meu para-choques é de origem, e o carro não está batido, mas tem um ligeiro desnivel do lado do pendura. Quando o comprei tinha muito pouco, entretanto já o tirei duas vezes e a segunda vez até coloquei tudo que é apertos novos. Mas ainda está pior. O que venho a pensar é que possa ser do reforço do para-choques estar ligeiramente torto (o que reparei quando o tirei fora).
O que dizem?
O que dizem?
Tás a falar a frente ao pé da optica na junção com a aba da roda né?
Assim é mais facil:
Isso tem a ver no sitio onde o parachoques aperta na junção da aba da roda o meu tambem está assim.
Montas fica bom com o passar do tempo vai abrindo o Gap ai nesse ponto lol pois vai ganhando folga é parvo mas é assim lol
É que ele na junção da aba lateral está na altura certa, mas consoante aproxima do farol vai descaindo. Do outro lado está bom. Tenho que exprimentar sem o reforço para ver se é disso ou não.
Isso é crónico em todos os corsas é a qualidade do material da GM lol
Que triste
Tambem ja andei com nankang com um poukinho de strech e portava-se bem em curvas.
Boas a todos.
Ando muito ausente no que toca a novidades mas por estes lados as coisas estão a andar muito devagar, e ainda por cima sem camera de jeito para umas fotos...
Posso é dizer que desde sábado ando com um KN de caixa no corsa
Só falta trabalhar a caixa de ar. Já agora, qual o melhor sitio para fazer os buracos na caixa de ar?
Por baixo.
Na caixa de ressonância certo ?
Na própria caixa do filtro por baixo fazes 10/12 furos com broca de 8 e fica bom.
Sim, mas é melhor fazer os furos apenas naquele "espacinho" do lado esquerdo do filtro para puxar ar mais fresco vindo da cava certo? Penso que dão o nome de caixa de ressonância se não estou em erro.
Página 8 de 20
