BarroZo - BMW e36 325i - MH
+8
josecdrm
Mr_Postura
BarroZo
12 participantes
Boas!!
Comprei este carrito para umas brincadeiras nomeadamente uns trackdays, o carro será para manter tambem para o dia a dia
o carro é de 95 e foi importado em 98 do canada!! segue umas fotos!
https://2img.net/r/ihimizer/img801/4603/dscf0229.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img413/1494/dscf0227.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img413/309/dscf0228l.jpg
a chapa não se ve bem nas fotos mas está um pouco mal tratada, tambem não tenciono arranjar para já pois concerteza irá ser muito picada.
aqui está o estado dos interiores de notar que foi BASTANTE maltratado, mas como é para restaurar irá valer bem a pena tambem pelo dinheiro que foi
https://2img.net/r/ihimizer/img69/8113/dscf0230ne.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img823/238/dscf0231s.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img535/530/dscf0232i.jpg
não tenho fotos da forra do tejadilho mas acreditem quem vai la dentro esta sujeito a levar com a forra em cima
a revisão foi toda feita, mas entretando começou a ficar fumarento!!! ou seija aquele fumo branco não enganava e teria a junta queimada!!
posto no médico o diagnostico foi ainda pior!! cabeça estalada! agora esta aguardar a conclusão do arranjo para partir po arranjo do interior!!
quando houver updates irei postalos
cumps!
cumps!
BarroZo- Número de Mensagens : 275
Data de inscrição : 09/01/2011
Re: BarroZo - BMW e36 325i - MH
ELLL douradoooooo
Mr_Postura- Número de Mensagens : 214
Data de inscrição : 15/07/2009
É costume acontecer nos 325i as cabeças estalarem. Porque não ponderar a compra de um motor 28i? Com admissão 25i, linha, repro conseguem-se 230cv desse bloco que é ligeiramente maior e mais fiavel que o 25i... Fica a ideia. Boa sorte com o projecto.
Ahahah as primeiras fotos são no odivelas park!! (Pelo menos parece)
Nas fotos os exterior não parece estar muito mau...
Agora o interior =X Tens aí muito trabalhinho pla frente...
Mas assim é que é começar do zero
Espero que corra tudo bem e vai pondo fotos dos passos qua vais dando...
Good luck!
Good luck!
Isto é máquina fogo! Gosto muito... isso a mamar gota tb deve ser mesmo há homem!
Boa sorte com a recuperação!
HAHAHAHAHAHHAHMr_Postura escreveu:ELLL douradoooooo
tota mita!
josecdrm- Número de Mensagens : 56
Data de inscrição : 25/12/2010
em principio irá ficar com tudo do motor de origem!
sim foi no odivelas park =D
em cidade é um bebado do camandro mas em AE comporta-se como um carro normal a gasolina +/- 7/8 com cuidado 6 isto claro está a 100/110 agora a puxar por ele o ponteiro esconde-se para la dos 25l aos 100 lolololol
lol pois, o pior mesmo devem ser os consumos, mas deve valer bem a pena
poseydon- Número de Mensagens : 791
Data de inscrição : 25/02/2010
Isso é uma boa maquina, já que estas a mexer fazias ai o que o Vectra diz e punhas isso com uma granda padrada
isso é k é, era ve-lo só a dar de cu
VECTRADTI escreveu:É costume acontecer nos 325i as cabeças estalarem. Porque não ponderar a compra de um motor 28i? Com admissão 25i, linha, repro conseguem-se 230cv desse bloco que é ligeiramente maior e mais fiavel que o 25i... Fica a ideia. Boa sorte com o projecto.
lolol
boas! isso nao é bem assim. Os motores M50 sao motores de elevada fiabilidade. Nao estalam cabeças assim ao calhas. Estalam por ma manutencao e por sobreaquecimentos. de outra maneira nao estala.
O meu andou no estoril anos e anos sempre a fundo e hoje está 100% operacional com mais de 300k Kms.
Antonio M- Número de Mensagens : 21
Data de inscrição : 02/01/2011
Antonio M escreveu:VECTRADTI escreveu:É costume acontecer nos 325i as cabeças estalarem. Porque não ponderar a compra de um motor 28i? Com admissão 25i, linha, repro conseguem-se 230cv desse bloco que é ligeiramente maior e mais fiavel que o 25i... Fica a ideia. Boa sorte com o projecto.
lolol
Não interprete o meu post como 9 em cada 10 motores 25i racharem a cabeça, mas que é o que mais rapidamente acontece, isso é. E vi acontecer isso em 25i de colegas meus que tinham boa manutenção. E tambem não invalidada de um 28i ser mais fiavel que o 25i e ser possivel melhores prestações do 28i com combos do 25i atingir 230cv sem filmes.
maquina mas nota-se mesmo que o dono anterior nao ligava nada ao carro ...esse motor e de 192 cv se nao me engano
ha sim entao foi erro de comunicacao, mas ja esta esclarecido
sao motores de 192cv de 24v com ou sem vanos, eu penso que esse nao tem. so vendo as fotos com mais atenção. O meu nao tem, ainda bem
bem, e por falar nisso, existe alguem capaz em portugal de turbinar um motor destes sem ter de o abrir? queria que ele tivesse uma pedrada mais forte, aprecio bastante carros que estao acima da minha capacidade de os conduzir como qualquer petrolhead ehehehhe
abraco
abraco
Procura alguem chamado JSarabando na net. Se há quem conheça e saiba, é ele.
VECTRADTI escreveu:Antonio M escreveu:VECTRADTI escreveu:É costume acontecer nos 325i as cabeças estalarem. Porque não ponderar a compra de um motor 28i? Com admissão 25i, linha, repro conseguem-se 230cv desse bloco que é ligeiramente maior e mais fiavel que o 25i... Fica a ideia. Boa sorte com o projecto.
lolol
o que pode ter sido foi apos o termos comprado levou logo ali umas 4 A1 na carola secalahr devido a ma manutencao pimba foise mas antes tb tinha feito a revisão
este é sem vanos amanha posto umas goodies que ja fui buscar para ele
A cabeça ja ta a ver qual é o mal dela, hoje deve haver novidades.
Quanto ao problema das cabeças estalarem tem haver com ma manutençao, mas tambem neste caso foi o motor dele ter dado problemas e o anterior dono abriu e voltou a fechar com a mesma junta.
Tabem tem algumas marcas de valvulas no bloco (talvez alguns estragos anteriores )
Tudo se vai resolver barrozinho, senao swap Volvo 850 GLT
Beijinhos
Beijinhos
lololol
com tantos motores bom , vao me por um motor volvo LOOL
M3, supra, dorigem turbinado ou com compressor, 28i, 30i, 35i,40i, 50i, 60i
Klk coisa k ande mais k o 25i basicamente LOL
Volvo é fixe
Mas a parte do swap para volvo era uma ironia -.-
