MsMarques - Opel Corsa B OA² - Fim projecto
+12
16 participantes
Página 2 de 6
Página 2 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: MsMarques - Opel Corsa B OA² - Fim projecto
Nao metas antena, fica muito mais bonito e diferente, depois metes uma interior
Tuner- Número de Mensagens : 45
ja esteve mais longe a pintura.. o carro ja esta despolido e na estufa isolado.. segunda ja leva tinta ansioso....
msmarques- Número de Mensagens : 179
Data de inscrição : 09/06/2010
o corsa esta pintadinho! parabrisas colocado agora falta a pintura das jantes e montar.
fogo.. desmontei as minhas jantes para se pintar e no lugar delas tive de colocar umas po carro se puder mover. pus estas.
Jantes MOMO WRS 6 1/2J X 15H2 ET45
O carro fica um matulao ! fica ca com umas sapatas tamanho pneus 185/55 R15. nao desgosto das jantes.. mas nao a € pas por, homolgar e para as sustentar. pois os consumos iam disparar!!
Última edição por msmarques em 29/4/2012, 16:47, editado 3 vez(es)
Não gosto destas jantes..Momo em jantes e para esquecer..muito espalhafatosas para o meu gosto!
DeLaVega escreveu:Não gosto destas jantes..Momo em jantes e para esquecer..muito espalhafatosas para o meu gosto!
Nem sempre, olha as do Jonas que ele tem no JM, são bem bacanas
Boas
Ca vos trago umas fotos do OA ja pintado.Falta a montagem do mesmo.mas nao deve faltar muito.
Vejam como ficariam as jantes se ficasse com elas. xD
Isso é jante 15? Deixa masé 14"... tu tens as do centenário ne?
Se quiseres trocar plas minhas do Sport, caso não venda o carro, tás a vontade!
e jante 15 pois.
as minhas sao as do centenario. tenho estas montadas so pa puder mudar o carro. as outras estao a ganhar cor. xD ainda nao sabem e qual! lool
Não queres antes as do Sport
n pah.. o meu carro esta stock e e um centenario. o centenario n tem jantes sport, tem jantes centenario.lool
so lhe mudei a cor e talvez a antena (tipo tubarao) isto se ficar bem
Então trocamos o meu Sport pelo teu centenario! XD
o teu sport e mais quanto €? ;P
o meu OA ja esta quase montado. ja faltou mais!!
Mostra fotos migo
As jantes ja estao pintadas. n escolhi a cor. ficou ao criterio do pintor. estao bem diferentes... xP
fotos agora so quando tiver todo montado. pa semana ja volta pas minha maos. e das minhas maos voam algumas centenas de euros. mas a vida e axim..
a cor das jantes imaginem : jantes centenario levaram tinta preta e por cima metalizado cinza = cinzento escuro a mudar tom conforme onde incida o sol.
algo assim mas nao e igual
Última edição por msmarques em 29/10/2010, 15:28, editado 1 vez(es)
A maquina ja esta montada! falta fazer o polimento e limpeza do carro.
tambem falta dar um aperto a correia de alternador , mudar a tampa do airbag e por a antena a captar.
mas sao promenores.
O que me lixou foi a bateria que tinha dar o berro. dass.... ja me deram conta do orçamento..
mas sao promenores.
Força com isso migo, queremos fotos!
Pronto e aqui esta ele. simples mas ao meu gosto.. a nivel exterior nada mais a fazer.agora e mante lo .
A fazer agora para tudo estar ok e reparar a recepçao do sinal da antena e trocar discos e pastilhas :S pois o carro treme a travar quando vou um pouco mais depressa.. e e so a travar logo nao e rodas descalibradas..
Se ao travares ele treme, talvez discos empenados!
A meu ver está muito cinza, mas isso tem de ficar é ao gosto de cada um!
Ya e discos mesmo, mas n sei como foram ficar empenados..
Esta muito cinza pk nao se consegue ver realmente a cor que tem. Ele ora parece cinzento, ora castanho ora esbranquiçado.Depende da luz que estiver.
Speedo escreveu:Se ao travares ele treme, talvez discos empenados!
ya
sao pa trocar mesmo assim que possivel...
Vim aqui desenterrar o topico! xD
Depois da grande reparaçao o carrinho tem em estudos alteraçoes a nivel de consumo. lool
Ja levou Bi-Xenon (Pro Lux) pois nao ha € pa mais.
Ja levou leds minimos, habitaculo e chapa matricula
E levou debito na bomba injectora pois estava lento. mas tbm levou muito pouco.
Esta em estudo o IC tanto que ja o tenho para montar e pouco mais farei, pois € e pouco e tenho de mudar os discos (sei que ja devia... :S), revisao e kit distribuiçao para breve..
Última edição por msmarques em 13/8/2011, 18:33, editado 1 vez(es)
manutenção e meio caminho andado para o carro andar mais
» Bell - Opel Corsa B 1.0 ''100'' by: VenenoMotorsport - Projecto Terminado :'(
Página 2 de 6
