dable - Opel Corsa B 1.5D - Blue&Black Edition
Página 41 de 42 Anterior  1 ... 22 ... 40, 41, 42  Seguinte
dable - Opel Corsa B 1.5D - Blue&Black Edition - Página 41 Empty Re: dable - Opel Corsa B 1.5D - Blue&Black Edition
Mensagem  gsinuno em 7/12/2012, 01:23
pessoal nao esquecer que as jantes do gsi nao passa la quase pentelho... tambem pode ser das jantes pessoal.
nao estou a desfazer do teu material dable. mas pode ser so mesmo o corpo k tem diferença. o ano fabrico do carro tambem pode influenciar o tipo de material usados nos carros, pois pode ter outra marca a fazer pra gm os componentes, dai o teu ter mais ferro basta isso.tambem nao tenho conhecimento a 100% do assunto, mas espero ter ajudado.
Número de Mensagens : 190
Mensagem  Mak11 em 7/12/2012, 01:34
Confirmo Dable, as minhas são iguais às tuas. 971 e 972 são os numeros escritos nas bombas.
Número de Mensagens : 362
Mensagem  dable em 7/12/2012, 18:04
Mas as bombas do Corsa B GSI e do Tigra são mais pequenas que as do vectra/calibra/astra f gsi porque o embolo das primeiras ou pistão se quiserem chamar é de 20mm as outras é de 24mm logo tem que levar mais ferro apenas e só por isso as minhas bombas não sao especiais de corrida lol são umas simples ATE.
Agora isso das jantes é ver pois por exemplo umas jantes de 8J batiam lá a grande e umas de 6J nepia lol
Mensagem  bunje em 7/12/2012, 20:54
Ma friend preciso de uma opinião tua Rolling Eyes
Como é do teu conhecimento tenho um corsa B de 5P,e tenho em vista um negócio com umas jantes de ferro 14 alargadas para 8j!
Precisava de saber se a medida é exagerada ou não...e se vai roçar nas caves de roda Wink
Como estás mais dentro do assunto k eu daí pedir a tua opinion Laughing
Mensagem  fabinhu9 em 7/12/2012, 21:19
Nas de ferro tenho quase a certeza que não vai dar.. Mas, não ponho as minhas mãos no fogo
Bunje, qual é o ET das jantes ?
Mensagem  dable em 7/12/2012, 23:27
Ora bem então as novidades...
Ontem estive desde ás 21 até perto da 1 da manhã para mudar a bomba central de travões para tirar o biconico que vai para as rodas traseira esqueda.
Não queria sair de maneira nenhuma, então para o tirar o ultimo esforço foi tirar a linha toda de óleo dessa roda e cá fora apertado no torno rodar a bomba... felizmente saiu e deu para aproveitar tanto que ficou tudo montado impec! Tentamos de tudo desde o alicate próprio dos biconicos dos travões, passando por alicates de pressão dos bons até chaves de canalização valeu tudo e nada deu lol.
Hoje depois de tudo montado fui tirar o vidrado das pastilhas e o lixo dos travões na A16, 160/170km/h e travar forte para as saídas estou super satisfeito! Não treme agarra bem não bloqueia com a facilidade que diziam etc..
Amanha vou fazer a Serra de Sintra há noite para limpar o resto das pastilhas/discos lol
Depois regresso a normalidade da vida pacata.
Aqui fica uma foto tirada antes de sair com o carro a rua esta noite.
dable - Opel Corsa B 1.5D - Blue&Black Edition - Página 41 20121207175257
E aqui algumas tiradas por um amigo meu de nome Fábio a ida para o encontro do LOW.
dable - Opel Corsa B 1.5D - Blue&Black Edition - Página 41 Img2342j
dable - Opel Corsa B 1.5D - Blue&Black Edition - Página 41 Img2343ko
dable - Opel Corsa B 1.5D - Blue&Black Edition - Página 41 Img2351v
dable - Opel Corsa B 1.5D - Blue&Black Edition - Página 41 Img2352ca
dable - Opel Corsa B 1.5D - Blue&Black Edition - Página 41 Img2353h
E já que vem ai o natal aqui fica a minha figurinha de rena lololol
dable - Opel Corsa B 1.5D - Blue&Black Edition - Página 41 Img2355zl
Mensagem  dable em 7/12/2012, 23:28
Bunje tens que dar os dados das jantes qual o ET como o fabinho perguntou qual o pneu que lá vais montar se vais montar atrás ou a frente etc..
Chuta os dados que a malta ajuda!
Mensagem  bunje em 8/12/2012, 20:04
dable escreveu:Bunje tens que dar os dados das jantes qual o ET como o fabinho perguntou qual o pneu que lá vais montar se vais montar atrás ou a frente etc..
Amigos...vou tentar não me enganar nos dados...dps corrijam-me em caso de erro Razz
Arrow Jantes ferro origem em 14 do corsa B
Arrow Pneus Mabor Street-Jet 2
Arrow O ET não sei ao certo mas axo k é ET37 Suspect
Arrow As jantes estão montadas num Golf 2
Espero ter ajudado com estes dados Rolling Eyes
Mensagem  fabinhu9 em 8/12/2012, 20:54
Não conheço bem as abas dos corsas B, mas quer me parecer que consegues alberga-las atrás só.. A frente só com um camber abusivo.. Mas o dable já explica melhor que tem um igual Razz
Mensagem  Mak11 em 10/12/2012, 00:59
Dable diz-me uma coisa, de que marca são as tuas barras do tejadilho? Quero arranjar umas e gosto do formato das tuas em especial.
Mensagem  dable em 11/12/2012, 14:17
Boas bunje!
Se são as jantes de ferro de origem do corsa então são ET49 e são de 5,5 polegadas.
Os pneus referia-me a medida e não a marca lol
Com isto tudo tens mesmo que saber a medida da jante original mas se está alargada para 8J esquece só as consegues montar atrás.
Mak11 as barras são da marca Cruz.
Mensagem  bunje em 11/12/2012, 15:35
dable escreveu:Boas bunje!
looool
dable a medida é 165/65/ R14........obrigado pela ajuda amigo dable - Opel Corsa B 1.5D - Blue&Black Edition - Página 41 459117
Mensagem  dable em 11/12/2012, 16:38
Isso vai ficar uma ganda boia em jantes alargadas... Surprised
Mensagem  fabinhu9 em 11/12/2012, 16:47
Pra mim ou 195/45 que fica usável ao dia a dia ou então se queres bruto 165/55 Wink
Mensagem  dable em 11/12/2012, 21:32
Aqui fica uma foto tirada meia a pressa com o telemóvel em que já dá para ter uma noção do tamanho da travagem do animal nestas jantes.
dable - Opel Corsa B 1.5D - Blue&Black Edition - Página 41 20121209135609
E como já andava farto das setas no meu sticker do vidro traseiro, então tirei-as e mudei de sitio ficou mais sóbrio.
Vamos ver até quando lá vai andar.
dable - Opel Corsa B 1.5D - Blue&Black Edition - Página 41 20121211212811
dable - Opel Corsa B 1.5D - Blue&Black Edition - Página 41 20121211212832
Mensagem  bunje em 12/12/2012, 22:47
Corsa Pausadoooooooo dable - Opel Corsa B 1.5D - Blue&Black Edition - Página 41 573828
Mensagem  Speedo em 12/12/2012, 23:18
boas fotos em andamento pah! Very Happy gostei! Razz
Mensagem  dable em 20/12/2012, 21:22
Ora bem como não se pode só investir no carro materialmente, temos também que investir para o manter limpinho, hoje soube que a loja DeBorla aqui da zona ia fechar dia 31 de vez (infelizmente para quem lá trabalha) e estava com preços marados -50% e afins o tempo era pouco mas lá consegui dar um saltinho.
Quando lá cheguei um ganda pandemónio, prateleiras vazias, pessoas para aqui cheias de cenas, carrinhos até ao tecto lá pensei prontos já vim aqui perder tempo, mas com calma lá fui vendo aqui e ali o que me interresava aquilo parecia a feira de carvavelos era malta com alguidares e panelas e similares lol
Então ainda consegui trazer:
1 Pulverizador de 8Lt a maneira que estão a venda no Leroy Merlin por 25/30€ daqueles profissionais xpto que me vai servir para dar shampoom no carro.
1 Forma de silicone para a mulher fazer bolos importante para a barriga lol
3 camurças
1 Esponja própria para vidros de 2 faces
3 Esponjas absorventes
3 esponjas normais
1 pulverizador de 500ml para dar a cera
10 metros de fita isoladora americana daquela cinzenta bem resistente
10 metros de fita dupla face da 3M
4 luvas micro-fibras
4 esponjas micro-fibras
4 panos micro-fibras
1 toalhão micro-fibras
1 escova para lavar jantes macia
Tudo material Francês e Inglês nada daquele material dos chineses que deixa um bocado a desejar..
Gastei apenas 20.74€ com este preço nem o pulverizador de 8lt trazia portanto acho que hoje fiz o negocio do ano... ainda bem que o ano está a acabar para fazer mais destes para o ano que vem hehe
Amanha vou lá dar outro saltinho para ver se encontro lá mais alguma coisa interessante mas duvido pois já lá só havia restos no dia 18 que foi quando aquilo começou é que havia lá muita coisa boa de certeza, mas ainda bem que o pessoal todo que lá ia era para os alguidares e para as cenas de natal lol
Estou a ver quando lá chegar só lá vai estar as prateleiras e as paredes mas a 50% de desconto se calhar ainda trago uma empregada desde que seja jeitosa :lolsign:
Mensagem  Flávio46 em 21/12/2012, 09:18
Txiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Inveja!!
Número de Mensagens : 1118
Mensagem  dable em 7/1/2013, 18:00
Ora bem novidades da viatura existem poucas ou nenhumas não a € extra não a mudanças extras lol
Estou há espera para fazer o molde do fairing para mandar fazer então o dito cujo em acrílico fora isso é por gasóleo e andar como sempre.
Entretanto ontem esteve a tarde toda no SPA com direito a interior e exterior tudo incluído está um brinquinho a ver se até domingo consigo tirar umas fotos ao animal num spot engraçado.
dable - Opel Corsa B 1.5D - Blue&Black Edition - Página 41 20130101155721
Aqui fica algum do material utilizado até água quentinha teve direito para não se constipar lol
Mensagem  fabinhu9 em 7/1/2013, 18:10
Duraglit e muita força de braço nessas abas!
Mensagem  dable em 7/1/2013, 21:04
Eu nas minhas não posso dar muito pois ainda têm verniz e faz mal..
Mas só lavadinho e com cera brilham bastante e durão bastante sem o ferodo agarrar
Mensagem  eur1c0 em 21/1/2013, 20:20
onde quer que eu ande vejo este corsa em todo o lado?
o dable o teu quanto de altura do flexivel ao chao?
eur1c0
Número de Mensagens : 14
Data de inscrição : 16/07/2012
Mensagem  dable em 23/1/2013, 22:28
Vês o meu carro em todo o lado como assim não percebi..
Andava com ele assim antes do trabalho nas abas e afins porque roçava o pneu mesmo na chapa.
dable - Opel Corsa B 1.5D - Blue&Black Edition - Página 41 20120919194434
Depois do toque nas abas como não roça em nada veio o resto para o chão e ficou a 3cm do chão mas depois de fazer 4000 quilometros de bater todos os dias com o flexivel etc.. das amolgadelas e afins a ultima medição deu 3,5cm no flexível Laughing
Mensagem  eur1c0 em 24/1/2013, 02:20
tipo ver em todo lado era, alguns foruns, fotos no face,etc
nao me entendas mal... futuramente teremos de falar amigo... vem ai colamento ao chao
eur1c0
