BrutalpingPT - Opel Astra F Caravan Club 1.7 TDS - Sessao fotografica pg22
Página 4 de 26 Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 15 ... 26  Seguinte
Re: BrutalpingPT - Opel Astra F Caravan Club 1.7 TDS - Sessao fotografica pg22
Mensagem  brutalpingpt em 25/10/2010, 19:59
ja ta montado crl? Razz
bora la entao Wink
sem medo, é sp amigavel e bom ter comparativos ctg Razz ganho sp xD eheh
Número de Mensagens : 668
Data de inscrição : 08/04/2009
Mensagem  gomes5709 em 25/10/2010, 20:17
adcioname ai nelsoncorsa@hotmail.com
Número de Mensagens : 711
Mensagem  Ankjay em 25/10/2010, 20:22
brutalpingpt escreveu:ja ta montado crl? Razz
bora la entao Wink
Cheio de peito o meu primo! Razz
Número de Mensagens : 350
Data de inscrição : 28/08/2009
Mensagem  brutalpingpt em 25/10/2010, 20:27
sempre Razz até agr tem chegado Wink e puxo 17", bem pesadonas
Mensagem  Ankjay em 25/10/2010, 20:28
bla bla bla whiskas saquetas...
Gabarolas do caralho...
És mesmo das Neves! Dass! LOL Razz
Última edição por ankjay em 25/10/2010, 20:29, editado 1 vez(es)
Mensagem  brutalpingpt em 25/10/2010, 20:28
lool
tb gosto mto de ti amor
Mensagem  brutalpingpt em 25/10/2010, 21:56
entretanto como tinha comprado este botão, resolvi aplicar-lho, pois andava com o quadrante desmontado (leds queimados) e tive a acertar o velocimetro com o gps Wink
abraços malta Wink em breve ha mais
Mensagem  Speedo em 25/10/2010, 22:35
Isso não é Start nenhum... diz logo que é garrafa oh macanbuzio! Razz
Mensagem  brutalpingpt em 25/10/2010, 22:37
lool
garrafa de agua Razz
Mensagem  Ankjay em 25/10/2010, 23:42
joga-lhe água! XD
Mensagem  Speedo em 26/10/2010, 08:32
brutalpingpt escreveu:lool
agua... tu gostas é de whisky! Laughing
Mensagem  brutalpingpt em 26/10/2010, 08:35
whisky nao...bebo só pra apanhar a puta..mas foto...da bubdeiras mta más o whisky...lol
minis vai Razz
Mensagem  Inês_OE em 27/10/2010, 13:36
achom k a carrinha ta muito porreira, só o para chokes da frente é devia ser mais discreto, de resto ta muito fixe... Continuação
VenenoMotorsport Girl´s Power
Número de Mensagens : 3492
Mensagem  Speedo em 4/11/2010, 13:15
Muito bom mano... depois quero ver resultados! Razz
Mensagem  Neptunus em 4/11/2010, 14:06
Usa antes anticongelante da Fiat, o Paraflu.
Não te esqueças de fazer um bom suporte inferior para o turbo e cuidado com a linha de retorno de oleo do turbo.
Número de Mensagens : 295
Data de inscrição : 17/07/2009
Mensagem  brutalpingpt em 4/11/2010, 18:53
ja comprei o da gm Sad
o suporte inferior para o turbo vai ser engenhado quando o turbo estiver 100% montado.
a linha de retorno supostamente está "boa" xD ta directa para o carter, plo que consigo imaginar do "bloco" de oleo que o torneiro me fez.
Mensagem  gomes5709 em 4/11/2010, 19:46
ainda hoje tive a tirar um turbo dexes.lol
Mensagem  João Clérigo em 4/11/2010, 23:52
bem parace k kunheço esta astra... loool fas mas é publicidade as tsw k agra tao pulidinhas como deve ser ca por kem sbe looool bem m parecia k n aparecias a mto tempo .... da nuticias men... abraço e força com isso... Razz
João Clérigo
Número de Mensagens : 148
Data de inscrição : 22/10/2010
Mensagem  brutalpingpt em 5/11/2010, 10:47
granda jonnhy Razz mekie
as jantes tao algo abismal, mas ainda nao tiveram o destake merecido pk ainda n fiz uma sessao fotografica dps d as ter...tenho de montar oc arro todo 1o e dps faço algo a maneira.
assim que for a moura outra vez aviso. agr n vou tanto k isto anda curto de €...um gajo sem trabalho n tem graveto e cravar os cotas nem sempre é mt bom. lol
gomes, quando tiveres novidades para mim apita companheiro, acho que amanha vou ai acima deixar embriagem na gbs, e assim fazia td de uma vez Wink
abraço e vou-me pirar para a garagem acabar algumas coisinhas Razz eheh
Mensagem  João Clérigo em 6/11/2010, 00:28
boa sorte então com a fumarenta hehehe fico a espera d dizeres algo kdo vieres ca ... abraço
João Clérigo
Mensagem  brutalpingpt em 16/11/2010, 18:44
maltinha...novidades...
isto é o que tenho d fazer de pré-instalações na astra, antes de ela rolar Wink
leds no cofre do motor (4 tiras de leds azuis a fazer o quadrado)
day lights sp ligadas
strobes
neons interiores
strobes interior
fitas led nas portas
tomada 12v na mala
instalação dos manometros (2 fios do motor para dentro (pressao e temp) e iluminação)
botao para trancar portas
interruptor da mala ligado ao alarme
interruptor de capot ligado ao alarme
piscas sp acesos (ou não) (interruptor)
a fazer
montar embriagem, prensa e rolamento
valvulina
kit reparação bomba de travoes (100€+ na opel Neutral )
montar tubos malha de aço
montar intercooler
tubagem do intercooler em inox
colector do 1.5D
ccv bypass em condições
instalação da dump
ligações do turbo
deposito do oleo da direcção assistida noutro lugar
passar fio para bateria
bateria na mala (adaptar apoio)
tirar batery tray do cofre do motor
ver quais os fios a passar para o cofre do motor
instalação dentro do cofre
filtro de gasoleo dentro do habitaculo
tela de alcatrao na frente do carro
soldar o rasgão
pintar o cofre
instalar cda directa ao turbo
montar farois de nevoeiro com o xenon
pintar balastros do xenon de preto
lixar e pintar servofreio
esconder tubos de agua e instalação electrica dos farois
montar barra anti aproximação
comprar rolamentos dos tops dos amortecedores (com regulação de camber)
escape em inox 55 ou 60 mm
apoios radiador de oleo
apoio do turbo
apertar bolacha do rad d oleo
comrpar bolacha para manometro temp de oleo e pressao
tubo de agua para passby da refrigeraçao do rhf4
ventoinha mais fina
e isto é o que tenho de fazer até dia 5, para poder ir a évora com ela Smile
fotos do que fiz hj e de como ela tá agr Wink
Mensagem  Rostabal em 16/11/2010, 19:21
Wowww .... mas k trabalheira ... mas vai sair algo engraçado, pelo menos diferente ... mais fotos Razz
Número de Mensagens : 3253
Mensagem  DeLaVega em 16/11/2010, 20:16
Da-lhe mano!
Mensagem  dable em 16/11/2010, 20:30
Vai ficar melhor do que nova saida da fabrica Smile
Mensagem  brutalpingpt em 16/11/2010, 20:32
se n ficar, vai directa pra prensa e acaba-se
