BrutalpingPT - Opel Astra F Caravan Club 1.7 TDS - Sessao fotografica pg22
Página 3 de 26 Anterior  1, 2, 3, 4 ... 14 ... 26  Seguinte
Re: BrutalpingPT - Opel Astra F Caravan Club 1.7 TDS - Sessao fotografica pg22
Mensagem  ZaKa MaRaca em 4/9/2010, 12:33
O que interessa é que gostes amigo. Wink
Em relação às jantes acho má opção da cor da carroçaria.
Número de Mensagens : 1092
Mensagem  Speedo em 4/9/2010, 12:50
ZaKa MaRaca escreveu:O que interessa é que gostes amigo. Wink
Pah isto é simples... vamos esperar pelo resultado... se não agradar vamos lá abaixo a Beja ( não deve ser dificil encontrar a Astra ), fazemos-lhe uma espera e nada que uns paus no lombo não resolvam a situação! Laughing
Agr a serio... não csg imaginar bem o resultado final, sinceramente não sei se ficará bem ou não... vamos esperar! Wink
Mensagem  Neptunus em 4/9/2010, 14:55
ankjay escreveu:
Neptunus escreveu:Esse radiador de oleo é excessivamente grande para o que pretendes além de que nessa localização se colocares o IC por detrás vais andar a aquecer o IC.
Tendo tu esse xokes desvia-o para uma das entradas laterais. Atenção à bolacha, não uses sem termostato.
Nep, qual é o problema de usar sem termostato? Wink
Oleo a rodar a temperaturas demasiado baixas o que vai originar desgaste excessivo a longo prazo.
Radiador de oleo de 30cm com 10 linhas no máximo 13 linhas chega para andares com temperaturas de oleo estáveis e controladas.
Número de Mensagens : 295
Data de inscrição : 17/07/2009
Mensagem  Speedo em 4/9/2010, 15:20
Neptunus escreveu:
ankjay escreveu:
Mais uma pra apontar no meu caderno! Very Happy
Mensagem  brutalpingpt em 4/9/2010, 15:30
a questão do termoestato é pk eu vou tirar o permutador, e se n~tiver termoestato anda sp o oleo mto frio, o que faz mal ao motor..plos vistos com este rad tb ia andar sp mt fresco...lá terei de vender o rad ao pessoal dos ibizas xD e comprar um mais pekeno.
Número de Mensagens : 668
Data de inscrição : 08/04/2009
Mensagem  Speedo em 4/9/2010, 16:21
brutalpingpt escreveu:a questão do termoestato é pk eu vou tirar o permutador, e se n~tiver termoestato anda sp o oleo mto frio, o que faz mal ao motor..plos vistos com este rad tb ia andar sp mt fresco...lá terei de vender o rad ao pessoal dos ibizas xD e comprar um mais pekeno.
Tamos sempre a aprender! Very Happy Alem do mais olha se vais buscar um mais pequeno sempre deves csg algum pro bolso! Very Happy
Mensagem  brutalpingpt em 4/9/2010, 18:07
deixa la ver..o problema k me disseram é que com 14 linhas o rapaz n conseguia andar a fundo numa AE durante mto tmpo...com um com mais linhas la devia conseguir, e eu como gosto d puxar mais k 2 ou 3 km, comprei este maior para evitar isto mesmo...ter d comprar outro maior mais tarde...
Mensagem  Neptunus em 4/9/2010, 19:02
O oleo vai andar com temperaturas estabilizadas, mas pouco ou nada vai interferir com as da agua.
Mensagem  Convidad em 4/9/2010, 19:13
Neptunus escreveu:O oleo vai andar com temperaturas estabilizadas, mas pouco ou nada vai interferir com as da agua.
Qual é então o radiador de oleo, quantas linhas aconselhas tu para o meu corsa que tem o mesmo motor que o do brutalpingpt ?
Convidad
Convidado
Mensagem  brutalpingpt em 5/9/2010, 03:13
13 linhas será o ideal crazy
o problema do nosso akecimento sendo assim é mesmo o rad...pensava k ao tirar o permutador, e a refrigeraçao a agua do turbo, acabava com 2 dos akecimentos mais "graves" da temperatura da agua...com o termoestato correcto e a valvula de disparo correcta, poderia resolver o problema do aquecimento excessivo dos TD's...mas tb sei que uma boa gestão do gasoleo interfere e mto com o akecimento geral do motor, o problema é saber qual a quantidade de gasoleo a debitar, pois vai andar com um tgv la debaixo, tem d ter gasoleo para acompanhar a pressão e o caudal de ar/combustivel
tou errado?
Mensagem  Ankjay em 5/9/2010, 19:43
Obrigado Nep e Brutal. Smile
PS: Esta semana falo contigo! Wink
Número de Mensagens : 350
Data de inscrição : 28/08/2009
Mensagem  Convidad em 5/9/2010, 21:22
brutalpingpt escreveu:13 linhas será o ideal crazy
tou errado?
não estás errado, tens toda a razão.. O melhor mesmo é que essa gestão possa ser feita por alguem que entenda mesmo do assunto para que no futuro não venhas ter surpresas. Muito débito e pressão pode originar.... piston derretido...
Convidad
Convidado
Mensagem  brutalpingpt em 6/9/2010, 00:20
pois
mano,..falas mas é pelo msn, k tou nos UK Wink
a astra ja dorme em LX Razz
Mensagem  brutalpingpt em 14/9/2010, 13:55
em breve novidades Wink
aço?
Mensagem  brutalpingpt em 11/10/2010, 18:16
fartei-me do estilo da carrinha, agr vou virar xuning...
pra fazer jus ao nome que me andam a chamar Wink
e mais uma mod quase quase pronta... falta só o oleo chegar-me as mãos para montar o rad Wink
preciso de um embolo de 11mm....
urgente...senão fodo o € todo e nao compro nada Sad
Mensagem  Speedo em 11/10/2010, 18:27
O Nep nao te orienta isso?
Kero ver o efeito que isso vai fazer na carrinha! Wink
Mensagem  brutalpingpt em 11/10/2010, 18:30
alguem que me faça o favor d falar com ele? :X a ver s arranja? :S
Mensagem  brutalpingpt em 11/10/2010, 18:32
http://img705.imageshack.us/img705/3910/img086g.jpg
o efeito ta aki Wink
Mensagem  Ankjay em 11/10/2010, 18:46
Acho que com as outras jantes dava mais pausa... Mas se está ao teu gosto, é aproveitar. Smile
Mensagem  Speedo em 11/10/2010, 18:49
brutalpingpt escreveu:alguem que me faça o favor d falar com ele? :X a ver s arranja? :S
A seguir ao jantar já lhe mando msg! Wink
Mensagem  dable em 11/10/2010, 18:56
Ficou mesmo a maneira o efeito nas jantes isso a rollar deve fikar mesmo impec!
Mensagem  Neptunus em 12/10/2010, 08:45
Boas,
Por acaso tenho ali um embolo de 11mm.
Mensagem  brutalpingpt em 12/10/2010, 14:17
quanto vale companheiro?
se quiseres manda msg Wink e falamos melhor por tlm 964482490
Mensagem  brutalpingpt em 25/10/2010, 19:49
será demais? xD
Mensagem  Ankjay em 25/10/2010, 19:53
Jorge Mestre Vou lá de 17!
4 minutes ago · Like
@ Facebook! Very Happy
