BrutalpingPT - Opel Astra F Caravan Club 1.7 TDS - Sessao fotografica pg22
+42
bmotorsport
Cenoura54
antoniosilvaresende
paixaoabarth
João Clérigo
Corsa gtc
46 participantes
Página 1 de 26
Página 1 de 26 • 1, 2, 3 ... 13 ... 26
Base: Opel Astra F Caravan Club 1.7TDS de 82cv
Modificações exteriores:
Párachoques frontal Luso
Párachoques traseiro personalizado
Embaladeiras personalizadas
Grelha Frontal em Rede Personalizada
Farois FK Angel Eyes alterados (de azul para preto)
Kit de Xenon 6000k H1 35watts (médios)
Kit de Xenon 6000k H7 35watts (máximos)
Antena Tipo Audi Barbatana de Tubarão
Escovas VALEO X-Treme Silence Frente
Escova traseira silicone
Piscas laterais brancos
Kit de Neons Exteriores Azul em LED com 6 Funções e comando
Remoção do lettering na porta traseira
Substituição das lampadas tubulares da matricula por LED's
Sistema de escape com saida dupla funcional
Ponteiras Ovais LineXtras
Lampada dos piscas imitação Osram DIADEM
Farois de Nevoeiro Hella Micro DE
Modificações interiores:
Alteração de toda a iluminação para LED's Azuis
Radio Kenwood kvt 729 com leitor de DVD e Divx
Alarme Spy 3000m Pager
Botão para destrancar as portas (função anti-carjacking do alarme)
Manómetro de Pressão do Turbo FK 2bar Serie 2
Pedais Type-R Azuis
Iluminação dos pés de todos os ocupantes em neon azul
Colunas Ultimate 2 vias nas portas da frente
Colunas Hertz 65watts nas portas traseiras
Amplificador Sony Xplode 1200Watts 2 canais (amplificação do Sub)
Amplificador Alpine V-power 120Watts (amplificação das colunas frontais)
Subwoofer Pioneer Champion Series 1200 Watts
Insonorização Total de toda a carrinha com Tela DANOSA 3kg por m^2
Alteração da Mala com laterais personalizadas
Condensador Macron 1 farad com voltimetro
Consola X-box chipada com disco de 120Gigs e Media Center
Ligações dos comandos e power/eject da X-Box na frente (cinzeiro)
Iluminação do plafonier alterada para LED's Brancos
Iluminação do Porta-Luvas alterada para LED's Brancos
Prateleira por baixo do porta-luvas
Bancos do condutor e passageiro do Opel Calibra 2.0 16V em pano
Apoio de Braço
Ipod 160Gigas ligação directa ao radio
Receptor de GPS Bluetooth
Modificações mecanicas:
Alteração da pressão do turbo e débito
Remoção do catalisador e da panela final
Dump Valve
Filtro BMC CDA
Alteraçao do termoestato modificado
CCV-Bypass
Alteração da LDA
Tubagem CDA directa ao turbo
Montagem CDA directa ao turbo
Ligação ao solo:
Kit de Rebaixamento FK HighTech (35mm frente e 40mm atras)
Alteração do sistema de travagem para discos 256mm de Vectra B frontal e traseiro
Discos frontais Eagle Ranhurados, Perfurados e Ventilados
Pastilhas frontais EBC Green Stuff
Discos Traseiros e pastilhas GM 256 mm solidos
Pintura das bombas dos travoes e discos de cinza
Pneus Avon ZZ3 205/40/ZR17
Jantes TSW BlackICE 17" em furação 4x100
Kit de Pernes de protecção Anti-Roubo Ferreira
FOTOS:
Comecemos pelo aspecto final...não vale a pena tar a postar desde o inicio do projecto...o que interessa é como tá agora
depois de ser polida
Apresento-vos o castelo de beja
e a igreja da minha aldeia
nova mod
estava a espera dela na quinta...nao chegou..na sexta..nao chegou...ou seja..ja n os levei montados ao encontro do capt...de qualquer das formas, chegaram ontem e já estão montados
novo kit de xenon...desta vez, para instalar nos maximos
agora já só falta o kit H3 nos farois de nevoeiro, mas brevemente estão lá montados.
aqui fica uma especie de DIY da montagem, para verem que não é nenhum bixo de 7 cabeças, montar um kit de xenon.
Material Necessario:
- kit de xenon com o tipo de lampada adequado aos farois que se quer montar
- faca
- fita isoladora
- paciencia
- 30 min (nem tanto) disponiveis..
começa-se por abrir o capot, e verificar onde colocar os balastros
depois tira-se a borracha do farol, e faz-se um corte, de modo a que os cabos passem por lá.
o kit traz na propria cablagem, uma borracha, para fazer de "rolha" no buraco que se irá fazer na borracha de origem.
após ter essa parte feita, retira-se a lampada de origem, e instala-se a lampada de xenon
após ter a lampada no sitio, e os fios passados na borracha (eu este passo não fiz, pois perdi uma borracha :S entao acabei por tirar a outra, apenas provisoriamente...não pode andar assim.)
e ligar os fios da lampada ao balastro
apos estar o balastro bem ligado, efectuar as ligações ao "conector" da lampada de origem. no meu caso eram 2 fios apenas, é algo mesmo intuitivo.
e depois isolar bem com a fita isoladora
após estar tudo em ordem, testa-se
tá ok...
vejamos o outro lado
Ok tambem...é tempo de aplicar as borrachas no farol, esconder o balastro (ou fixar), e fechar o capot...
e tão prontos para ir para a estrada, ver como se fosse de dia
Antes
Depois
e um video das lampadas a aquecer
Espero que gostem flag
[youtybe]https://www.youtube.com/watch?v=fHdhM0TjXD4[/youtube]
Depois de lavada numa tarde de muito calor
Rolling shots...de noite é quase impossivel tirar...
Um videozito dela a cagar fumo
Pedais Type-R Azuis
Apoio de Braço
Dump Valve
Filtro BMC CDA
CCV-Bypass
Alteração da LDA
Ligação ao solo:
FOTOS:
nova mod
- faca
- fita isoladora
- paciencia
tá ok...
Antes
Depois
Última edição por brutalpingpt em 27/1/2012, 01:33, editado 7 vez(es)
brutalpingpt- Número de Mensagens : 668
Data de inscrição : 08/04/2009
Re: BrutalpingPT - Opel Astra F Caravan Club 1.7 TDS - Sessao fotografica pg22
5 estrelas essa carrinha
Corsa gtc- Número de Mensagens : 54
Data de inscrição : 30/03/2009
o para-xokes da frente como ja te disse ta abusadoi demais po estilo k o carro tem... e os neons sao altamente dispensaveis, de resto, ta impecavel!
Muito fixe a carriinha
Pedro- Número de Mensagens : 1130
obrigado plos comentarios malta
então é assim, a menina ta-se a queixar...segmentos...manda oleo pela vareta.
desta 3a a 8 dias, vai para a dieselbeja, levar bicos de injectores novos, e fazer teste de compressão. se necessitar depois, é reparar o motor... para levar com aço
Mano ja te dei a minha opiniao ontem isso ta um espanto continua assim e as melhoras da bicha
ehehe
aqui no alentejo é assim pah...mto escuro nas estradas velhas
parece o GTI PB do tem Neons .. hehehe .. Tira esse neon fica mal
é só pa ligar nas concentrações.
mas se alguem mos quiser comprar vão logo
preciso do € xD
preciso do € xD
a velocidade furiosa já chegou ao forum:S
HE@Queluz - CAPT Meeting - Photo by: DeLaVega
Última edição por DeLaVega em 8/6/2009, 23:27, editado 1 vez(es)
tá excelente a foto mano
obrigadão mesmo pelo dia
grande abraço
grande abraço
A carrinha, epah, brutal!
Tens ai muitas horas de esforço, muita dedicação a ela... e eis o resultado!
5 estrelas! No meu ver alterava so um pouco o para-choques a frente! Axo-o um pouco abusado para a estetica restante!
De resto não mexia mais!
QaGão- Número de Mensagens : 650
Data de inscrição : 09/05/2009
Última edição por DeLaVega em 10/6/2009, 19:49, editado 1 vez(es)
eheh
o parachoques da frente n agrada a mta gente...mas até partir fica este..quando o partir, vem o do r32 e o badboy...ja o tive e perdi o plastico, agr quando for é em chapa e pronto
mano delavega obrigadissimo pelos videos, tão expetaculares
e obrigado a todos pelos comentarios
Bem essa carrinha está espectacular!
tá simples e brutal...
Parabens pelo projecto.
Epah ... pessoal a vir a minha terrinha e eu a bulir .... tive mesmo pena :S
vais a santarém deixa la
A granda miguel ...
esta mto boa mas ao vivo é ainda mais KooL que nas fotos.
e quem quiser ver ao vivo, é vir a portimão dia 16 e 17 de agosto
tkz plos comments
tkz plos comments
actualizando...
o parachoques fontal deve estar a sair brevemente... parti o de fibra...
quem sabe nao será novidade, como foi o traseiro tb....
ta com 242 mil j levou 2 pneus maxxis, pois um dos avon rebentou devido a um rasgao, alinhei a direcção, e levou 2 topos das torres dos amortecedores novas.
tem bastante leds fundidos, a contar com 2 no velocimetro e etc...mid tb nao tem, sofagem tb nao, e um dos vidros tb ja ardeu.
estou a pensar, e como tenho oportunidade, voltar a ficar com os meus bancos antigos, e vender os do calibra, para posteriormente comprar 2 backets.
vou fazer pedido de orçamento para revisao de motor aberto, para levar segmentos.
e pronto...é o estado da astra neste momento...
quando tiver o choques frontal novo tiro fotos e posto.
vou ter tb de dar uma polidela pois com o tempo seco, a cera ja perdeu o efeito.
contudo, hj acabei por me passar e fazer uma loucura...
astra tava a meter agua, tenho o tecto todo manchado da agua, o alarme estava a atrofiar por estar a meter agua tb pla frente, tinha o tubo k vai do colector para a lda roto, entao siga...dia de mexer... e ainda falta mais umas coisinhas, que amanha vou comprar tinta preta, para pintar
por agr fica como está, leva apenas os frisos em cima e pronto...falta o choques da frente, que está a sair quase.
CLEAN IT
é como ela está neste momento... hate it or love it..
CLEAN IT
Nice ... agr é surpreender-nos com o xokes da frente como foi com o de tras ...
Não tires é as barras do tejadilho PF!!!
Se ha coisa que nao gosto, e as carrinhas sem as barras!!!
De resto da-lhe com alma!!!
» CorradoG60 - Opel Astra Caravan 1.7 TDS
» FMarques - Opel Astra F Caravan - Jantes Pag.10
» _SilverBoy_ - Opel Astra G Caravan 1.4 2000 (News fresquinhas)
» Simões - Opel Vectra B Caravan 1.6 16v
Página 1 de 26
