Andre_2 - Opel Corsa B 1.5 TD Sport
+12
ev0
_SilverBoy_
RubenCup
Ricardo_2
André_2
16 participantes
Página 2 de 3
Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Andre_2 - Opel Corsa B 1.5 TD Sport
lol.. este software ja tenho aos anos.. mas pesquisa no google o photoshop seguinto do criterio rapidshare
_SilverBoy_- Número de Mensagens : 157
Data de inscrição : 17/05/2009
ta fixe o carro !
e com um ronco mesmo louco ehehhe !
ev0- Número de Mensagens : 120
Data de inscrição : 05/09/2009
Foda-se... ontem o carro aqueceu até aos 100 graus e não andava nem para trás nem para a frente... Fui a ver a ventoinha não estava a trabalhar... estive 20 minutos com o carro ligado a ver se aquilo baixava de temperatura mas está bem abelha. Desliguei o carro e passado 10 minutos a agua tinha desaparecido . Meti agua e ele parecia que a comia, lá aquilo arrefeceu e liguei o carro de novo para meter agua, meti para ai 3 litros de agua e andei 100 metros até casa com ele, fui a ver tinha agua até à tampa e a ventoinha a funcionar na velocidade maxima. Hoje vou ver o que se passa mas já estou mesmo à espera de gastar uma nota preta
André_2- Número de Mensagens : 287
Data de inscrição : 19/05/2010
ja deitaste o teu e eu ainda nao tenho o meu pronto
hugofaria- Número de Mensagens : 442
O maior erro que fizeste foi o facto de teres o carro ligado durante 20min nos 100º e sem a ventosa a funceminar...
Era saires do carro e, se ela estivesse boa tinha de disparar antes dos 100º, e ai desligavas o carro e voltavas a ligar a ignição para ela continuar a trabalhar. Bem, mas isto tu deves saber, é claro!
Ele se calhar o motor atingiu mais que esses 100º apontados no manómetro André. :\
Tinhas o radiador entupido ou o vaso d'agua cravado em barro?
Ankjay- Número de Mensagens : 350
Data de inscrição : 28/08/2009
amigo eu liguei a chave... a ver se a ventoinha ligava, mas mesmo assim não ligou. A ventoinha está a ligar aos 95 graus na velocidade maxima, não na velocidade minima... O vaso de água é o normal que vem com os corsas, e o radiador é novo
tens andado com água mesmo ou com anticongelante? é meio caminho andado para encher as tubagens de ferrugem... ve se o termostato nao ficou preso..
que cor tem a água?
que cor tem a água?
termostato já não têm... já o retirei à algum tempo... Neste momento está só com agua, porque antes tinha agua com anti-congelante misturado, era anticongelante vermelhor. Ainda não tinha tido tempo para trocar mas andava sempre com o coração nas maos e agora estou mesmo a ver se foi porcausa disso
que estranho :S
esperemos que nao seja nada de grave amigo
boa sorte para isso
boa sorte para isso
André_2 escreveu:amigo eu liguei a chave... a ver se a ventoinha ligava, mas mesmo assim não ligou. A ventoinha está a ligar aos 95 graus na velocidade maxima, não na velocidade minima... O vaso de água é o normal que vem com os corsas, e o radiador é novo
Epa, podes ter queimado o relé da ventosa dai ela não ter funcionado quando atingiu a temperatura x.
Ele ia-te muito aos 95º?
Um amigo meu, mecânico, disse-me que valia a pena mudar a válvula para disparar a ventoinha aos 95º mas só se mudares para um termostato que abra mais cedo que o dos nossos Corsas. Porque ele atinge os 95º com relativa facilidade e então a ventoinha começa a funcionar a full. De tanto funcionar e o cacete, pode queimar.
Se se tiver um termostato que abra mais cedo, há menos probabilidade que isso aconteça. E o fundamento parece-me válido.
Mas se está a mamar água, podes vir a largar uma nota preta.
Boa sorte para o arranjo amigo!
Tenho a valvula que abre mais cedo, não me perguntes qual é que foi o meu pai que a montou É raro ele ir aos 95, quando vai baixa logo para os 90 e só vai no para-arranca... Ele andava a mamar um bocadinho de água, nada de especial quando puxava por ele... Mas penso que seria normal, porque é água normal não aguenta tanto a temperatura... Sei lá... pode ser só uma tempestade num copo de agua como pode ser uma data de porcarias. Hoje vou dar uma volta com ele, a ver se aquece
André_2 escreveu:Foda-se... ontem o carro aqueceu até aos 100 graus e não andava nem para trás nem para a frente... Fui a ver a ventoinha não estava a trabalhar... estive 20 minutos com o carro ligado a ver se aquilo baixava de temperatura mas está bem abelha. Desliguei o carro e passado 10 minutos a agua tinha desaparecido . Meti agua e ele parecia que a comia, lá aquilo arrefeceu e liguei o carro de novo para meter agua, meti para ai 3 litros de agua e andei 100 metros até casa com ele, fui a ver tinha agua até à tampa e a ventoinha a funcionar na velocidade maxima. Hoje vou ver o que se passa mas já estou mesmo à espera de gastar uma nota preta
upsssss
deitou se
S3rgio- Número de Mensagens : 103
Data de inscrição : 14/08/2010
se se deitou tem uma explicaçao. e se isso se deitar tá tudo fdd que ele zanga-se já com isto e (quase que) passa a concorrencia (eu) LOOOOL
S3rgio escreveu:André_2 escreveu:Foda-se... ontem o carro aqueceu até aos 100 graus e não andava nem para trás nem para a frente... Fui a ver a ventoinha não estava a trabalhar... estive 20 minutos com o carro ligado a ver se aquilo baixava de temperatura mas está bem abelha. Desliguei o carro e passado 10 minutos a agua tinha desaparecido . Meti agua e ele parecia que a comia, lá aquilo arrefeceu e liguei o carro de novo para meter agua, meti para ai 3 litros de agua e andei 100 metros até casa com ele, fui a ver tinha agua até à tampa e a ventoinha a funcionar na velocidade maxima. Hoje vou ver o que se passa mas já estou mesmo à espera de gastar uma nota preta
upsssss
deitou se
Estive com ele no mecanico e está tudo bem com o carro, foi de ter tirado a tampa a agua evapurou... E oh morto, se quiseres lá ir vou contigo, mesmo com se tivesse a junta queimada ou não. Porque tu és daqueles que gosta de dar de papagaio e quando estou contigo nunca te chegas à frente. Porque será? estás com medo de levar no rabo de um 1.5TD morto ainda por cima sem agua no radiador?
Última edição por André_2 em 2/9/2010, 18:55, editado 2 vez(es)
claro oh labrego. mas foi mesmo isso que pensei. a agua aos 100º fica no estado gasoso
foste abrir aquilo era so vapor. meteste agua e desligaste o carro e ele às tantas ficou com agua até à tampa -.-
mas afinal foi do quê?
hugofaria escreveu:claro oh labrego. mas foi mesmo isso que pensei. a agua aos 100º fica no estado gasoso
A tampa já estava meio aberta, só abri o resto para ver se acalmava mais... O que querias que fzesse? deixa-se o carro ligado e a continuar a aquecer? ou desligar o carro e a agua ir embora e arrefecer?
entao mas porque é que aqueceu tanto?
eu voute explicar o carro akeceu pork keimou o fusivel da ventoinha ja entendeste.hugofaria escreveu:entao mas porque é que aqueceu tanto?
gomes5709- Número de Mensagens : 711
Idade : 42
ta descansado ke nao se deitou ta andar e bem na estrada.S3rgio escreveu:André_2 escreveu:Foda-se... ontem o carro aqueceu até aos 100 graus e não andava nem para trás nem para a frente... Fui a ver a ventoinha não estava a trabalhar... estive 20 minutos com o carro ligado a ver se aquilo baixava de temperatura mas está bem abelha. Desliguei o carro e passado 10 minutos a agua tinha desaparecido . Meti agua e ele parecia que a comia, lá aquilo arrefeceu e liguei o carro de novo para meter agua, meti para ai 3 litros de agua e andei 100 metros até casa com ele, fui a ver tinha agua até à tampa e a ventoinha a funcionar na velocidade maxima. Hoje vou ver o que se passa mas já estou mesmo à espera de gastar uma nota preta
upsssss
deitou se
Idade : 42
ahhhhhhhhh. entao era um cabrao de um fusivel
ja tavam a rogar pragas ao homem
O S3rgio é daqueles que fala sem saber, é o que dá ter um clio e juntar uma GRANDE MANIA na mesma pessoa, ou seja, dá uma perda de tempo desnecessaria, e quanto aos teus comentarios, ninguem te pediu a opinião para nada s3rgio . (Sem querer ofender os outros user's com clios).
Ricardo_2- Número de Mensagens : 204
Data de inscrição : 11/06/2010
André! Aperta com o gajo!
Ainda bem que não se passou nada!
Agora mete mas é anticongelante pá!
upa para o bruto
RubenCup- Número de Mensagens : 79
Upa o quê pah, deixa o ND descansar um bocado, oh seu morto, deves querer que o meu psa passe pelo teu
Ricardo_2 escreveu:Upa o quê pah, deixa o ND descansar um bocado, oh seu morto, deves querer que o meu psa passe pelo teu
um carro como o ND nao merece estar nos topicos de baixo lol...
deixa descansar a vontade que ele ate parado é bonito
tu e que sabes o que é bom ..PSA
tou fdd
» Turbaz - Opel Corsa C 1.7 DTI Sport "SM"
» [Danny_Boy] Opel Corsa B TD Sport
Página 2 de 3
